Jailbreak iOS от 3.1.3 до 6.1.3 с помощта на Sn0wBreeze
ultrashock
Регистриран на: 03 Яну 2012, 10:50
Re: Jailbreak iOS от 3.1.3 до 6.1 с помощта на Sn0wBreeze
Мнение от ultrashock »
doctor1985 написа:Здравейте колеги ako направа update do 6.1 с Snowbreeze 2.9.8 na i phone 4 -4.10.01 дали ще работи гевея?
Моя iphone е абсолютно същия и се получи. Готвиш си сам къстъм с sn0wbreeze като следващ стъпките в тази тема, после ресторваш с itunes. Обърни внимание на host файла. Аз при мен си реших проблема като махнах всичко свързано с apple като IP адреси в него. Отваряш хост файла по следния начин:
1. Отварящ notepdad като администратор
2. Open> Вида докуемнт - даваш на всички> Навигираш до - %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts
3. Махаш всички редове на които има нещо свързано с apple
4. Запазваш host файла
5. Готов си рестор през itunes (shift+restore бутона)
6. Посочваш IPSW който си направил с sn0wbreeze. В името му има sn0wbreeze, внимавай да не избереш този който си свалил от apple, защото всичко ще приключи за теб и ще си имаш iPod :)
iPhone 5 16GB Black FO, jailbreaked, iOS 7.1.2
ultrashock
Искам да споделя че след като качих 6.1 iphona работи значително по-добре. За момента съм качил същите неща от cydia каквито имах на 5.1.1, и почти същите приложения от itunes. Заслужаваше си мъките около качването. Всъщност не беше нищо сложно освен занимавката с тоя хост файл. Винаги има къде да закучиш, но пък и оправия има. Само трябва да се внимава с къстъма, защото ако се качи грешния може да е фатално.
gandalf32
Регистриран на: 14 Апр 2012, 11:31
Мнение от gandalf32 »
gandalf32 написа:Здравейте,след успешното смъкване на BB следва да му кача 5.1.1 iOS ,но имам няколко питания:като следвах стъпките за правене на custom firmware никъде не ме пита за качване на BB 6.15.00, има ли опастност да се качи сам?След като сложа новия ОС ще имам ли Cydia или трябва да я инсталирам сам , и какви други настройки трябват:AppSync ,ultraSnow(и коя версия ) ?Благодаря ви за отделеното време.
Вече имам успешно качен и работещ iOs 6 jailbreak .Но iTunes-а не засича телефона ,как да реша проблема?
Iphone 3Gs 16Gb iOS 6.1.6
Iphone 4s 16Gb iOS 7.1.1
Iphone 5 16Gb iOS 8.1.0
Iphone 5s 16 Gb iOS 10.3.1
EndoBESNIQ
Регистриран на: 07 Сеп 2011, 23:26
Мнение от EndoBESNIQ »
Здравейте имам следният проблем, като вляза в iTunes и дам рестор и избера файл-а направен от sn0wbreeze и ми дава грешка "The iPhone "iPhone" could not be restored because the firmware file is not compatible" Телефона е в ДФУ мод. Става дума за iphone4 с 6.1 и modem firmware 04.12.05. Някакви идеи. Мерси предварително.
Като си с този бейзбенд за какво ти е sn0wbreeze? Има смисъл само ако нямаш карта за активация и е ФЗ.
Ползвай iReb за DFU режима.
EndoBESNIQ
iReb ползвам за ДФУ иначе трябва да е ФЗ към глобул понеже пробвах други карти и не тръгват затова го мъча :)
Е, що не си го ресторнеш нормално и да го активираш с глобулска карта? Така ще ти работи всичко, включително и push notifications.
ultrashock
Както споменах вече, всичко с custom firmware-a и jailbreak-а мина безпогрешно, но от както направих тази процедура, не ми излизат notification-ите на Facebook, Facebook messenger и Whatsapp-а. Може и други да не излизат но засега само за тези съм забелязал.
Пробвал съм следните неща - ънинсталирал съм и след това съм ги иснталирал на ново въпросните програми, махал съм ги от notification центъра и после съм ги добавял наново, рестартирал съм телефона. Има ли някакво решение за проблема, тъй като тези неподействаха за съжаление? Често срещан проблем ли е и има ли общо с това че в sn0wbreeze съм чекнал да се хактивира телефона, може би не трябваше тъй като имам карта на глобул за активация?
Благодаря предварително
nino_xman
Регистриран на: 21 Яну 2011, 16:54
Мнение от nino_xman »
При хактивация не се активират push notification,след като си имал карта за активиране просто е трябвало да активираш с нея.Пробвай с тази програмка ,но не съм убеден дали ще стане iPusher(от iTunes).
iPhone5-16GB-FU-iOS 7.0.4-JB
Dell
Регистриран на: 20 Окт 2012, 11:10
Мнение от Dell »
EndoBESNIQ написа:Здравейте имам следният проблем, като вляза в iTunes и дам рестор и избера файл-а направен от sn0wbreeze и ми дава грешка "The iPhone "iPhone" could not be restored because the firmware file is not compatible" Телефона е в ДФУ мод. Става дума за iphone4 с 6.1 и modem firmware 04.12.05. Някакви идеи. Мерси предварително.
Защото iPhone 4 имат 2 firmweare:iPhone3,2_6.1_10B144_Restore и iPhone3,1_6.1_10B144_Restore
nino_xman
iPhone-3,2_6.1_10B144-GSM
iPhone-3,3_6.1_10B141-CDMA(без карта)
ultrashock
Dell написа:
И аз съм се чудил - има обикновен и r2. Аз използвах - iPhone3,1_6.1_10B144_Restore
ultrashock
nino_xman написа:При хактивация не се активират push notification,след като си имал карта за активиране просто е трябвало да активираш с нея.Пробвай с тази програмка ,но не съм убеден дали ще стане iPusher(от iTunes).
Осъзнах грешката си но не ми се ресторва пак заради тези нотификейшъни. В момента пробвам с iPucher но седи на please wait... Има още един вариант с SAM - да се деактивира и после активира на ново телефона, но ще го пробвам довечера вкъщи.
nino_xman
Точно така,деактивирай го и го активирай с картата за да не се занимаваш с рестори.
devil_wow
Регистриран на: 07 Окт 2011, 22:28
Re: Jailbreak iOS от 3.1.3 до 6.1.2 с помощта на Sn0wBreeze
Мнение от devil_wow »
Здравейте, имам един въпрос защото нещо не схващам какво да правя, изпратиха ми 3GS 32 gb (от Русия) който си беше джеилнат, но е със старата ОС 4.0.2 искам да го кача до ОС 6.1.2; ББ 05.13.04(сегашния); новия боотром. Та дали ще стане по посочения метод от вас в първия пост или има по специфично нещо.
Ще стане но ultrasn0w работи некоректно на IOS 6.1.2 !
Защо не влезнеш във Cydia и да погледнеш горе със зелените букви какво ти пише :
devil_wow
Лошо токущо установих, че Cydia липсва. Това не е на добре.
П.п Има ли вероятнос да не е джейлнат както ми казаха.
Soze
Мнение от Soze »
Ми май ще излезе отключен ! Ама по добре преди това го пробвай с един къстам за 4.1 защото може и да не ти трябва ултрасноу !
iPhone SЕ 9.3.1
iPad3 mini 10.2
devil_wow
Пробвах с къстъм 6.1, но ми даде грешка 3194. и до там. Сега ше опитам с 4.1, но едва ли ще има промяна.
П.п. И с 4.1 същата работа. В задънена улица съм.
За да не ти дава тази грешка, виж в първия пост на тази страница какво пише за файла hosts и го направи.
devil_wow
Да прочетох го удавна, но не виждам нередност в хост файла когато го отворя нотепад. Намерих там 2 реда изтрих ги но нищо продължава с тая грешка.
Soze
Мнение от Soze »
Освен да рестартираш pc-то !
iPhone SЕ 9.3.1
iPad3 mini 10.2
devil_wow
А вече нз да се смея ли да плача ли. оправих грешката 3194 илезна ми друга 1600 оправих и нея, и си викам тръгна най-накрая и ето сега изкочи 11. Нямам думи просто.
Последно промяна от devil_wow на 24 Фев 2013, 05:15, променено общо 1 път.
Soze
Мнение от Soze »
Ти от DFU pwned ли го инсталираш тоя къстам ?
iPhone SЕ 9.3.1
iPad3 mini 10.2
devil_wow
Да от къде другаде ? С шифт и рестор на итунс.
