Връзка с Smart TV
ilievandon
Регистриран на: 07 Юни 2008, 12:35
Връзка с Smart TV
Мнение от ilievandon »
Здравейте, дали някой е наясно с тези програми "VUZE" и "Serviio" и двете за връзка с Smart TV, но имам проблем намират ми телевизора и на телевизора ги виждам, но когато влезна да търся файл-а с филм-а примерно и в папките няма нищо. Демек на компютъра файла е сихронизиран с програмата, но не го виждам от телевизора. Идеята ми е да гледам филми от компютъра на телефизора без кабел. Ще съм благодарен ако някой помогне може и с някоя друга програма не е задължително да е някоя от тези просто тези намерих ама нещо не става. Телевизора ми е SAMSUNG а компютъра MacBook.
mitku
Re: Връзка с Smart TV
Мнение от mitku »
Трябва да настроиш компютъра да работи като DLNA сървър. Има доста програми, които вършат тази работа и една от тези програми, като гледам е именно Serviio - т.е. въпрос на настройки при него:
Installation of Serviio takes less than 5 minutes and is extremely easy. After you are done, even with sharing turned off on your PC, your DLNA player will find the Serviio server without any problems. You won’t find any media until you specify which folders on your PC you want to share with DLNA players; it doesn’t use the Shared Music or My Music folders by default. Once set up, it scans the folders every 5 minutes for new content, but this frequency can be changed. Serviio runs in the background and comes up whenever the PC starts. It has a footprint of 60MB of memory and uses no CPU when idle.
При Vuze - явно също има някаква базова DLNA функционалност, но не съм гледал... ако държиш - потърси как да си го настроиш.
