Проблем със звука на ай пад 2
Здравейте !
Имам ай пад 2 и има проблем със звука когато записвам видео с камерата . Много е тих и съвсем слабо се чува . Даже като си допра ухото до микрофона и там е слабо . А преди месец правих записи и всичко си беше наред . А аудиото и видео клиповете си звучат и там си е ок . Явно някоя настройка е разбутана , но не можах да открия къде. Можете ли да ми помогнете от къде да вдигна нивото ?
Re: Проблем със звука на ай пад 2
Може би микрофонът който е отгоре е замърсен, почисти го.
Stay hungry,stay foolish!
- Steve Jobs
- Steve Jobs
И като говоря по камерата в скайп не ме чуват а аз ги чувам . Търся и не откривам в настройките нищо .
Не е в настройките, от микрофона ти е!
- Steve Jobs
- Steve Jobs
А как да го почистя - съвсем малък отвор виждам . Или трябва да се смени ?
Пробвай с някаква малка четка, примерно такава за рисуване или подобна, при мен се получава с такава общо взето.
- Steve Jobs
- Steve Jobs
Мерси за съвета . Дано да не е за смяна ....
А и на скайпа не виждам настройки като на компютъра - увеличение на звука и други . Да не би да е намалено нещо в настройките или спряно .Месец назад снимах видео и си беше ок . Иначе аудио си свири и видео клиповете са си наред . Значи другия човек на скайпа не ме чува а аз го чувам и като заснема видео нямам звук. Има някакъв звук но почти не се чува . Може би има нещо за спиране на звука от камерата ?
- beckhem
- supporter
Settings > Privacy > Microphone > там са приложенията който им трябва достъп до микрофона ти, виж на Skype да не ти е изключен.
Проверки и консултации!
Имам ай пада отскоро и не съм много запознат с тая техника . Проверих в privacy- settings -микрофона е включен на скайпа . А като отворя скайпа къде да намеря микрофона - не виждам като на компютрите настройки някакви .
Почистих с една четчица по-подробно отвора на микрофончето и се оправи звука . Мерси за съдействието ти - без твоя съвет кой знае какво щях да правя ! Жив и здрав да си !
