Няма как на улицата да разбереш лесно (и достатъчно сигурно) дали е фабрично отключен, освен ако не го тестваш. А и всеки друг вариант, при който хипотетично, да кажем - даваш на някой IMEI за да проверява, няма да е гаранция. А ако си се надявал някъде просто да го погледнеш/прочетеш из телефона - няма да стане, в менютата на телефона не пише такива неща и по нищо не се различават отключен и заключен (това нещо го "пише" в базата данни на сървърите на Епъл). Компромисен вариант е, че може и само с една карта да пробваш - ако картата е на Виваком (и няма да е нужно да пробваш с две карти от два различни оператора, което е стандартното). Просто защото Виваком официално не предлагат айФон-и и съответно - няма заключени към тях. Т.е. ако работи с карта на Виваком (без допълнителни чипове в трея, около картата
), значи е фабрично отключен.
Почти всяка карта може да се отреже до Микро СИМ размер (освен ако не е много дърта). Т.е. може да се отреже някоя твоя карта до Микро СИМ. Ако не знаеш как (или не познаваш някой, който да ти я направи) - може просто да отидеш в който и да е сервиз за ГСМ-и и да ти я отрежат... или просто да отидеш при твоя оператор и да искаш да ти сменят старата СИМ картат, с Микро СИМ размер. А срещу няколко лева по принцип има и преходници (при операторите - също има), с които после да можеш да сложиш по-малка карта, в място за по-голяма, та няма да е проблем да си я ползваш и с някой друг телефон, ако си я сменил/отрязал към Микро (или Нано) СИМ.
