Проблем с триенето
- Регистриран на: 07 Юни 2008, 12:35
Проблем с триенето
Здравейте, дали бихте ми помогнали телефона е 4S и като се влезне в Photos няма опция за изтриване на снимките. Ако някой знае какъв е проблем моля да каже иначе ще трябва да го ресторна. Забравих да напиша, че е версията е 6.1.2 . Благодаря на отзовалите се.
Re: Проблем с триенето
само при снимките ли е проблема ?
Всичките, но ако може и една по една кажете? Благодаря.
- beckhem
- supporter
1. Go to the photos tab(the one where you can choose to sync)
2. Select sync
3. Click the drop down for folders and click Choose folder...
4. When the box comes up to select a folder, create a new folder. Select the new folder.
5. Sync
It won't let you sync with nothing which is why none of the other suggestions worked. The folder would be empty so no photos would be added to your device but the photos on your phone are deleted.
2. Select sync
5. Sync
Проверки и консултации!
Благодаря за съветите, но в крайна сметка ресторнах телефона. Благодаря за помоща.
Не съм сигурен, но я провери filters някъде от pictures в настройки, имаше опция, която ти включва допълнителни филтри, може да си я бутнал по някакъв начин.
Прилича ми на жълтия филтър. Изключи филтри и може да се оправи. Виж дали имаш и true tones, да го включиш и него.
