SwirlyMMS за 2.х
- johnnybravo
- Местоположение: София
Re: SwirlyMMS за 2.х
Има два фикса, единия е този, който е за 1.24, 1.25 и 1.26 той ти увеличава лимита на 3813 дена. Другия си е чист crack, аз пробвах първия и нямам проблеми.
Благодаря, Джони! И при мен първия проработи без грешка. Втория не става - поне с моя телефон...johnnybravo написа:Има два фикса, единия е този, който е за 1.24, 1.25 и 1.26 той ти увеличава лимита на 3813 дена. Другия си е чист crack, аз пробвах първия и нямам проблеми.
А ти защо не вземеш да сложиш един бутон Donate - ей сега например бих искал да те почерпя една бира, а както е гръгнало до нова година ще стане цяла каса
- johnnybravo
Споко, ако искаш пращай "Дарения за сайта и форума вече и със SMS", на мен ми е достатъчно и едно мерси.
- johnnybravo
Излезе 1.27, метода който беше за 1.24, 1.25 и 1.26 бачка и за 1.27
- johnnybravo
- Adamov
- iSupport
- Местоположение: Разлог
Това е като да напазаруваш в магазин и да кажеш "Сега трябва ли да плащам?"jororaev написа:Простете за въпроса, но когато пращам MMS плащам ли нещо?
Johny всичко е точно само немога да го разбера еи това
4. Connect to iPhone via SSH or PUTTY and run the script with command: sh fulldemo.sh (if does not work - sh /private/var/root/fulldemo.sh).
Свързвам го с iPhone Tunnel Suite после с путти и слагам фаила fulldemo.sh там кадето трябва ама как по-точно да пусна скрипта с команда sh command....
И дали бачка крака и за новата 1.2.8 версия...
И аз чакам същия отговор
Дано някой обесни на непанимаещите
- johnnybravo
Пишеш в терминала или през PuTTY тази команда: , ако ти даде грешка пишеш
Ако не си натискал бутон Buy, може и да ти върже за 1.28
иначе за 1.28 стъпките са доста повече
sh fulldemo.sh
Ами сичко стана точно исписа ми, че вече мога да се радвам и да си ползвам програмката
Но пак периода е изтекъл
Би ли ми казал къде да погледна стъпките за 1.2.8 защото не намерех и в този и в други форуми...
- johnnybravo
I finally figured it out... (if you like it leave a positive comment)
So this is work those guys who had cracked 1.2.6 by:-
installing 1.2.6
downloading demo license
then run the deb file thru SSH (later SwirlyCrack appears in Cydia)
At this point, you should have a SwirlyMMS showing 1.2.6 in its splash screen (no matter what version it actually shows in Cydia, because u may have upgraded it, it doesnt matter), a SwirlyCrack installed in Cydia, and a activation.lic file in ~/root/Library/MMSapp/
The workaround as follows
First: Copy your activation.lic into your computer (either by SSH or SFTP or whatever you have)
Second: uninstall SwirlyCrack from Cydia
Third: uninstall SwirlyMMS from Cydia
Fourth: Access your file system and delete ~/root/Library/MMSapp/ and delete ~/stash/Applications/SwirlyMMS.app (if they are still there)
Fifth: install SwirlyMMS (1.2.8) from Cydia
Sixth: Run SwirlyMMS and it will ask you to download demo license
Seventh: Copy your activation.lic back into ~/root/Library/MMSapp/
Но няма да стане
проблема идва от това че вече лиценза се състои от един ред цифри. До сега бяха 9 и този скрипт не бачка върху новите activation.lic.
installing 1.2.6
Но няма да стане
Попитах преди да "напазарувам". Понякога пазарувам за сметка на Джони - за което му благодаря СЪРДЕЧНО!Adamov написа:Това е като да напазаруваш в магазин и да кажеш "Сега трябва ли да плащам?"jororaev написа:Простете за въпроса, но когато пращам MMS плащам ли нещо?
iphone 2G 3.0
- Adamov
- iSupport
Аз защо трябва да е за негова?
п.п. Ти поне благодариш. Само ако знаеш какви идиоти има... леле мале
- johnnybravo
След малко ще кача crack, само да го тествам
- johnnybravo
SwirlyMMS 1.28 Crack
-Инсталирате си SwirlyMMS от Cydia (след което НЕ стартирате програмата)
-Влизате в телефона с WinSCP или някакъв аналог.
-Отивате в папка /Applications/SwirlyMMS.app и изтривате или преименувате файловете "SwirlyMMS_" & "smshook.dylib". На тяхно място копирате тези, от архива.
-На "SwirlyMMS_" слагате права "6777"
-На "smshook.dylib" слагате права "0777"
-Рестартирате телефона
-Стартирате "SwirlyMMS", "License invalid", -> "Get Demo"
-"License valid" !
Ако нещо не ви се получи, отивате в папка /private/var/root/Librairy/MMSApp и изтривате файла "activation.lic", след това както следва: "License invalid", -> "Get Demo" и се получава това: "License valid" !
-"License valid" !
Стана, но на "info" ми изписва че съм със версия 1.2? На практика с коя версия съм? (в сидия показва че съм с 1.2.8)
iPhone 8GB - 1.0.2>>>1.1.1>>>1.1.2>>>1.1.4>>>2.0.2>>>2.1>>>2.2>>>2.2.1>>>iPhone 3G (8GB) - 2.2.1>>>3.1.2>>>iPhone 4G - 4.1>>>4.2.1>>>iPhone 4S -5.0.1
- johnnybravo
1.28, ако беше с по-стара Cydia щеше да реве за update
- noo_good
- Регистриран на: 08 Май 2008, 01:16
- Местоположение: Дупница (GANGSTA PARADISE)
Здравейте.Аз искам да кажа че си свалих версия 1.28.във Cydia във директоеията Manage>>SwirlyMMS ми показва че е версия 1.28 . Обаче не бях прочел тук за новия крак и сложих старите "SwirlyMMS_" и "smshook.dylib" (тези за версия 1.26) сега като отворя SwirlyMMS ми дава- Full License Valid ,но ми казва че е версия 1.25
Искам да попитам Johnny дали това е някакъв проблем....??
В смисъл ако не е да си я шофирам така
by NoGood
Peace
Peace
- johnnybravo
Пробвай дали работи. Ако си работи я остави така.
Направих всичко както е описал Johnny за версия 1.28. Изписа ми SwirlyMMS 1.2
и license valid, настройките ми са за Мтел, както трябва, включен ми е EDGE, но като тръгна да пращам съобщение ми дава
"Failed to send MMS
The network reported: unsupported message"
Някой имал ли е такъв проблем?
"Failed to send MMS
iPhone 2G 8GB FW 2.1
- johnnybravo
Виж дали си пуснала EDGE от BossPrefs, ако си остане проблема, погледни си настройките. Следваща стъпка *88 и питаш дали ти е активна услугата. Иначе програмата си работи, сега изпратих един тестов MMS
Ето какви са правилните настройки за М-Тел:
Аз имам същият проблем,звънях и в мтел но там всичко е наред ,опитах да си пратя празен ммс пак същотоsallie-e написа:Направих всичко както е описал Johnny за версия 1.28. Изписа ми SwirlyMMS 1.2и license valid, настройките ми са за Мтел, както трябва, включен ми е EDGE, но като тръгна да пращам съобщение ми дава
"Failed to send MMS
- noo_good
johnnybravo написа:Пробвай дали работи. Ако си работи я остави така.
Не работи....ще направя новия начин... Мерси !!!
EDIT: стана по начина за 1.2.8,а по този за който писах...не
EDIT II: Работи ама не днес
lil Help?
by NoGood
Peace
Peace
- noo_good
"Failed to send MMS
Моят е такъъъъъъъъв
by NoGood
Peace
Peace
