Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ]
Автор Съобщение
 Заглавие: Jailbreak iPhone 3G Firmware 2.1 с QuickPwn 2.1 (Windows)
МнениеПубликувано на: 20 Сеп 2008, 10:48
Регистриран на:
23 Дек 2007, 20:47
Трябва да имате инсталиран iTunes 8 на компютъра, да свалите този Firmware iPhone 3G 2.1
и QuickPwn 2.1: rapidshare после го разархивирате.
Ето български Mirror на quickpwn21-1.zip:
Цък
Препоръчително е преди да продължите да си синхронизирате телефона с компютъра,
за да си запазите контакти и да направите бекъп от iTunes.
1. Свързвате телефона към компютъра, след което натискате Shift + Restore (за предпочитане е да се направи Restore),
намирате къде сте свалили Firmware 2.1 и му давате Open.
След като iTunes направи Restore го оставете да намери телефона и да го активира
(като трябва да има сим карта вътре!) и чак после продължавайте с quickpwn.
2. След като iTunes успешно е направил Restore, пускате QuickPwn.exe
Проверете дали телефона е свързан с компютъра и натиснете синият бутон.
3. Чрез бутона Browse намирате Firmware 2.1, давате му Open и после Next (синият бутон).
4. Избирате какво искате да сложите на телефона : Cydia, Installer, и ако искате може да си смените и логото.
Давате Next.
5. Програмата пак ще ви пита да ли сте свързали телефона към PC –то, давате Next.
6.Сега QuickPwn ще вкара телефона в recovery mode и ще поиска от вас последователно да изпълните няколко действия:
Да задържите Home бутона за 5 секунди
Да задържите Home + Power бутона за 10 секунди
И накрая да задържите само Home бутона докато телефона не влезе в DFU mode.
7.QuickPwn ще си свърши своята работа и ще ви каже че сте готови.
След което телефона ще се рестартира и ще сте с 2.1!
След като свърших с горната процедура си върнах back up от iTunes, и всичко си дойде на място.
После през Cydia сложих BossPrefs, добавих Source http://quantx.org/iphone/ и инсталирах iPhonetic for 2.1 на VladTheImpaler.
Сложих и OpenSSH.
След това сваляте MobileInstallation за 2.1 и го слагате в
/System/Library/PrivateFrameworks/MobileInstallation.framework
Като съществуващият там файл го преименувайте на MobileInstallation.bak
На новият файл му задавате права 0755 /вече може да слагате кракнати приложения/.
Или през Cydia - > More Sources -> Hackers Dot NL, после Changes -> Patch Mobile Installation (2.1)
_________________
May The Force be with You!
Последна промяна ML16 на 24 Сеп 2008, 22:51, променена общо 4 пъти
 Профил
 Заглавие: Re: Jailbreak iPhone 3G Firmware 2.1 с QuickPwn 2.1 (Windows)
МнениеПубликувано на: 23 Сеп 2008, 18:59
Регистриран на:
22 Сеп 2008, 14:18
gitaogg написа:
срещам проблемче малко след цялата операция
рестора и джейла са си перфектни след това обаче когато направя това :
ML16 написа:
ако случайно рестартирам телефона започва да си седи само с нахапаната ябълка на дисплея
най-странното е - когато си звънна на телефона ми дава свободно се едно е включен а самия телефон няма никаква реакция ......
вече 4 пъти ресторвам и ефект никакъв
за да не кажете че не съм изчерпателен подменям фаила с iPhone Tunnel Suite през WinSCP там има опция за задаване на права по принцип пробах и през самия WinSCP и през терминал и през putty бе общо зето квото се сетих пробвах ма идеите ми свършиха
некой ако има решение на проблема да свирне ако ли не нема да ползвам кракнатите приложения и това е :(
И при мен същия проблем някои няма ли да помогне !!! ?:-/
 Профил Изпрати
МнениеПубликувано на: 23 Сеп 2008, 20:04
Регистриран на:
22 Сеп 2008, 14:18
ammcfc написа:
Вижте добре какъв файл копирате! Да не би да го сваляте с разширение .txt.
Не преименувайте стария файл и като копирате новия, вижте дали ви излиза съобщение за "презапис в/у стария"
Точно това се сетих и аз :) махнах раширението txt и като го копирах взе че стана =D>
Последна промяна bigjack на 28 Дек 2008, 17:20, променена общо 1 път
 Профил Изпрати
МнениеПубликувано на: 11 Мар 2009, 16:54
Регистриран на:
23 Дек 2007, 20:47
Ако ти е ОФИЦИАЛНО отключен телефона, си качваш през iTunes най-новия firmware 2.2.1 с Restore. Имай предвид, че качиш ли го на 2.2.1, после не може да слезеш на долу. След като му сложиш 2.2.1 с Restore дай му Set as new, активирай го през iTunes и след това пусни най-новия Quick-pwn 2.2.5 и го jailbreak. После прочети в раздел Български Превод и ще видиш, има бг меню за 2.2.1 и доколкото знам всички програми, или 99% от тях са съвместими с 2.2.1.
QuickPWN 2.2.5
_________________
 Профил
Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта
Търсене:
Иди на:
