Често срещани грешки при работа с iTunes
В тази тема искам да покажа номерата на най-често срещаните грешки, които iTunes " плюе" по време на работа с него. Естествено това не са всички грешки, но темата ще бъде отворена за допълнения и коментари. Когато кликнете на линка по-долу ще Ви се отвори таблица в която можете да видите номера на грешката, вероятната причина за нея, както и евентуалното решение. Успех!
https://www.dropbox.com/s/9ou2d8pkchyt2 ... s.pdf?dl=0
Последно промяна от gorgior на 03 Яну 2018, 14:25, променено общо 3 пъти.
Re: Често срещани грешки при работа с iTunes
А какво значи грешка 3334 на айтюнса ,не откривам такава в нета ?
А какво се опитваш да направиш преди да ти я даде?
Ми да го преинстална,зациклил е на иконата за и тунса.
Сигурен ли си , че точно тази грешка ти дава? Я опитай пак и дай скрийншот.
iTunes Error (16) iPhone 4
Здравейте, някой има ли идея, как да оправя този проблем ?
Така както те гледам се опитваш да върнеш стар фърмуер с нередовни SHSH. Не е за всеки тази работа. Дай инфо какво точно се опитваш да направиш и на какъв телефон?
Не , не се опитвам да му сваля версията, слагам му ios 7.1.2, която е последната за iPhone 4.
Смърди на проблем с юсб връзката комп - дъно(в телефона). Много тегаво се открива проблемът.
Пробвах с 3 различни кабела, и 3 различни компютъра, но при Windows XP грешката мисля, че беше друга.
Имате ли идея за тая грешка - http://prikachi.com/images.php?images/605/7842605n.png
- Регистриран на: 12 Мар 2014, 11:34
Не съм много сигурен дали точно тук е най-подходящата тема за въпросът ми, но според мен няма смисъл да отварям цяла една нова тема. Пробвах да синхронизирам телефона си през iTunes и както винаги, започна да си прави бекъп на лаптопа ми. Обаче, по едно време ми излезе съобщение, че съм нямал достатъчно място на лаптопа, което е повече от абсурдно. Имам 80 свободни гигабайта на С и още толкова на D. "Посъветва" ме да си изчистя Кошчето и това можело да освободи място на лаптопа. Изчистих двата файла в кошчето (с феноменалният размер от 10 кб) и си направи бекъпа без проблеми. Някой да има някаква идея каква може да е причината? Лаптопът е HP, с легална версия на Windows 8.1. Досега никога не ми е правило проблеми. Мерси предварително.
iPhone 7 Black 32GB; ФО; iOS 10.3.3
Бъг в индексирането на диска. Тепърва ще ги имаш щом си с 8.
Хм, двузначно се получаваAlxx написа:Бъг в индексирането на диска. Тепърва ще ги имаш щом си с 8.
- Регистриран на: 03 Сеп 2015, 07:53
error 4013/ грешка 4013 - iphone 4s
Проблем с Iphone 4S - не мога да го ресторна и/или ресетна
История:
след пълен разряд на батерията го включих да се зарежда
В първия момент на екрана остава логото на незаредена батерия и така доста време, след това влезе в режим на стартиране с ябълката, но не стартира, а се рестартира и пак влиза в режима на стартиаране с ябълката и така зацикля
Влючих го към iTunes - съобщение - телефонът трябва да се ресторне, след това да се ъпдейтне софтуера - опит за рестор => резултат грешка 4013
Въведох телефона в DFU и опитах отново да го включа към iTunes - резултат същият => грешка 4013
на екрана и в двата случая остава логото на iTunes с кабела. Не мога нито да ресторна, нито да ресетна телефона
опитах с TinyUmbtrella - не става. Тъй като грешка 4013 се води хардуерен проблем - занесох телефона на сервиз за проверка => батерия - ОК, зареждащ модул - ОК, все още се правят тестове за друг хардуерен проблем, но на мен по-скоро ми се струва софтуерен
Моля да съвет и идея как да ресторна телефона и/или ресетна телефона и да го върна към нормалната му работа
Предварително благодаря на всички оказали съдействие
Поздрави
ПС: Тествано и с друг кабел не работи
История:
Поздрави
Последно промяна от dombodombo на 03 Сеп 2015, 09:12, променено общо 2 пъти.
- Регистриран на: 29 Окт 2014, 21:34
Re: error 4013/ грешка 4013 - iphone 4s
Пробвай с друг кабел и с друг компютър,поне при мен се получи след смяна на кабела и лаптопа.Успех!
Проблема е открит - дъното от токов удар
Купих си ново отключено според собственика дъно, но ме излъгахааааа. Дъното има icloud
Някакви идеи за решение
Решението е нов телефон.
Някакъв тотално нов проблем се появи при мен. Не съм сигурен дали има връзка и между ъпдейта до 9.2, понеже това се появи след като ъпдейтнах iOS, а по същото време се появи и голям ъпдейт (някакъв нов build се появи) на Уиндоус 10. Като свържа телефона с лаптопа, iTunes ми изписва следното:
iTunes cannot connect to Store purchase.
If you have any firewall software, make sure it has been set to allow communication on port 443
Потърсих из нета и оказва, че доста хора имат същият проблем, но никой не предлага решение. В сайта на Епъл също проверих и там има някакви инстркции с настройки през Фейъруола, но като ги следвам пък ми изписва, че антивирусната ми (ESET) контролира настройките на файъруола и, общо взето, не мога да правя настройки.
Някой има ли идея какво означава точно тази грешка и дали има някакво решение? Мерси предварително.
"Колеги" error -54 или както е казано в линка от първи пост невъзможност да си прехвърля приложенията от телефона на компютъра. Нямам никакви архиви за триене, изтрих цялата папка iTunes в моите документи и туньо си я създаде на ново, деауторизирах и ауторизирах пц-то с моя акаунт и ефект нула! Някакви идеи ?
Поздрави!
п.п. Няма ли решение за тази грешка. Смених и pc-то с новоинсталиран iTunes (за първи път) и пак същото, грешка -54!
Явно проблема е някъде в телефона но пък само за това да го преинсталирвам ...
Поздрави!
iPhone SЕ 9.3.1
iPad3 mini 10.2
iPad3 mini 10.2
iPhone 5 показва error 52
Здравейте,имам iphone 5 ios 9.2.Проблема е следният: преди време започна да ми показва searching на мрежата отвреме на време и аз реших да направя ресет на всички настройки,но проблема си остана и когато излезе ос 9.2.1 реших да го ъпдейтна ,но след като започна заби и не можа да тръгне въобще.Незнам вече колко пъти го пускам да се ъпдейтва и ресторва но нищо.Накрая ми излиза ерор 52.Търсих навсякаде по форуми и сйитове и не намирам решение.Вкарах го в дфу моде и го ресторнах пак същото,само ъпдейт -пак,смених хост фаил пак смених батерията пак,смених айтунс и пак.Показва логото на кабел към айтунс ,започва да си прави нормален рестор и като се запални стои така около 30мин.и накрая излиза ерор 52.Моля помогнете.Имам и снимки ако някой се интересува да ми даде съвет.БЛАГОДАРЯ предварително.ето снимка
http://prikachi.com/images.php?images/606/8609606P.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/610/8609610K.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/613/8609613n.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/618/8609618z.jpg
Последно промяна от jjboreca на 01 Фев 2016, 18:05, променено общо 1 път.
- Регистриран на: 05 Авг 2014, 20:09
Re: iPhone 5 показва error 52
Благодаря за отговора.И това го намерих ,но проблема е че ползвам мак.Затова взех уиндоус лаптоп на един приател и пак същото
Почти навсякъде пише, че е пробрем с драйверите, но на едно място срещнах и че може да е хардуерен проблем... дано не е това!
