Привет,
имам такъв проблем:
понеже правих Restore и сега не мога да исналирам CallData-та, не знам дали има общо с рестор-а, но ми излиза грешка : Main script execution failed!
help 10q
MagicNAS написа:За всички който имат моя проблем / да не могат да инсталират CallData / решението е, ръчно да създадете папка CallData в "/var/root/Library/" и след това няма да имате проблеми с инаталацията. Хубавото на версия 1.6 че информацията от кое населено място ви звънят се изписва по време на звъненето а не както беше при старите версии само в логовете.
Безкрайно благодаря,
но имам още един проблем, който може да Ви се стори смешен, но доста често срещам думата 'ръчно', но тъй като съм нооб все още може ли малко разяснение как се добавя нещо 'ръчно'
10Х
п.с. съжелявам за нообърските въпроси на неподходящото място
Имаш няколко варианта... единият е през компютъра... другият от iPhon-a. Ако искаш през компютъра... инсталираш си програмата WinSCP и през Wi-Fi си в играта... може и с други програми.. iPhoneBrowser и Total Commander, като за Total Commander ти трябва един Plugin. Иначе за през телефона... става със програмата FileBrowser с тази програма можеш ръчно да си създадеш папка.
След като създадох ръчно папката във var/root/library пак не иска да ми се инсталира тая пуста call data, някои имали представа защо. Благодаря ви предварително
fredo, предполагам, че има значение големи малки букви (CallData).
Аз създадох папка, инсталирах CallData без проблем, но когато дам install на CallData: Bulgaria (БГ) ми изкарва "main script execution failed" грешката. Да не би да трябва още някоя папка?
Може въпросът ми да е глупав за някой,но аз нещо не схващам!!!
Инсталирах за целта FileBrouser обаче от VAR после следва директно MOBILE/Library и Media тоест след VAR как да създам следваща папка преди Library?
Благодаря.
не е същия проблем за който се пише във темата,но незнам къде опиша проблема, и кой може да ми даде решение на проблема
Ако някой може да ми каже от къде идва проблема.
