Проблем с контактите от iOS 10
- Регистриран на: 12 Окт 2016, 07:59
Здравейте, от както си свалих iOS 10 контактите, които имам записани като ми звънят не ми излиза името, а като неизвестен контакт. Както и когато аз им звъня в историята на повикванията също не ми излизат имената а просто номерата.. ако някой е имал такъв проблем и е успял да го оправи моля да ми даде съвет
Re: Проблем с контактите от iOS 10
Да в контакти си ги имам всички.
- beckhem
- supporter
Малко инфо от Google.
"look for your contacts app - launch it - look at your top left for Group(if you have sync contact from icloud and emails) - check to see if hide all contacts was selected - look for icloud contacts and email if it was enabled.
i hope it helps you
or
click on settings - select contacts - look for account - check to see if icloud and your email accounts have been added - click on each of them to view if contact options has been enable
i hope it helps you
or
Lauch the Settings app on your iPhone or iPad.
Tap on iCloud.
Find the Contacts toggle. For some people, this is turned to Off. Turn it On again. If asked, tell iCloud to replace your contacts.
If Contacts is already turned On. Toggle it Off and then On again.
If asked, choose Delete from My iPhone when turning iCloud contacts off. Don't worry, they're still stored in iCloud so they'll come right back down. We just want them to bereplaced by what iCloud has saved.
Don't worry about hitting the delete button on your iPhone or iPad. That only removes them from your local device.
(If you want to double check, log into iCloud.com from your computer's web browser and you can verify your iCloud contacts are all still there, safe and sound!)
i hope it helps you"
i hope it helps you
or
i hope it helps you
or
Tap on iCloud.
Проверки и консултации!
Благодаря ти, но това не ми помага, защото аз ги имам.. смисъл излизат ми в ко тактите, но когато някой от тях ми звънне не ми излиза името, въпреки че ги имам записани
Айде сега влезни и си провери паметна на телефона, ако си на минимума ти показва само номерата.
Имам 1,74 ГБ свободни
Я пробвай това...
Thank you for using the Apple Support Communities. I know having an issue with contacts after updating is not what you expect. If I understand correctly, you are having an issue with contacts being added with the label No Name. Based on that, I would go to Settings > Contacts and tap on Accounts to see what accounts are syncing contacts. Then turn them off one by one to see which account is causing this issue. You can also check the web portal for the accounts syncing contacts, such as Yahoo or Gmail, and see if this issue is reflected there. If this issue is with iCloud contacts specifically, this article may help resolve this issue:
И това не ми помага.. не е от нещо от акаунтите явно, защото ги имам и в iCloud-а и в gmail ии изключвам и едното и другото ии по всякакъв начин пробвах и не става.. даже като запиша нов контакт и като ми звънне пак не ми дава името му .. само номера..
Здрасти колега,
Имам същия проблем като твоя, на някои от контактите като ми звъни му пише името, но после в дневника му излиза само номера.Аз като ги набирам и те като ми звънят си показва името, но проблема е, че в регистъра е само номера?
И на мен в регистъра са само номера, но и като ми звънят са само номера .. а в контактите са си записани
Виж дали нямш ъпдейт до IOS 10.1 или 10.2 и пробвай с ъпдейт..
С 10.0.02 съм
Открих проблема ... всички записани контакти трябва да бъдат с +359 отпред вместо с 0.. та промених всички един по един ии всичко е точно вече Хаха . Благодаря не всички за помощта
