Iphone 4S error 01
hristo_emilov
Регистриран на: 21 Окт 2013, 17:23
Iphone 4S error 01
Мнение от hristo_emilov »
Хеииии Помагайте ,
IPhone 4s ,смених му touchscreen ,след което работи няколко дена ок и след up-date ми дава error 01 .Какво ли не опитах...
1. в DFU mode Tinyubrella
2.смяна на УСБ и ъпдейти на Итунс
3.Redsn0w and redsn0w_win_0.9.15b3
4. Сменях hosts
Незнам какво да мисля ...и изобщо кога дава тази грешка .
Благодаря предварително ,дано някой има опит.
Re: Iphone 4S error 01
Не знам какво точно се опитваш да направиш, но т.1, 3 и 4 не са за твоето устройство. С хаотично налучкване тип "проба-грешка" няма да стане.
hristo_emilov
OK ,съгласен съм . Дава ми грешка 01 ,при Рестор през Итунс след ъпдейт. А пробвах и рестор с 7.0.0 и ми даде грешка 3194.
Какво би ми предложил ?
:) Рестор към 7.0 , няма начин да направиш!
7.0.2 и чист hosts файл, за да не си докараш грешка (-1).
А, грешката е 1 или 01?
hristo_emilov
ami i tova opitah......s update na 7.0.2 s chist hosts ....chist v smisul bez ip na apple, nali? opishete mi stupkite, moje bi az pravq nedhto pogreshno .a ima li vuzmojnost poradi smqnata da display i touchachsckreen, novite takiva da funktionirst ok, no sled update da ne gi razpoznava i da dava greshka .samo predpolojenie.
Blagodarq!
p.s davajte idei, ako se setite oshte neshto.
_________
Mod Edit: Тук се пише само на кирилица!
hristo_emilov
Грешката е ....the iphone "iphone" could not be restored. an unknown error occurred (1)
Днес направих опит в DFU mode да ресторна и ъпдатна ....но отново същото ,с леката разлика че вече има възможност с 7.0.3 .Дано да се сетите за нещо ново като идея !!!!
Благодаря !
Единицата идва от неконтактен бейзбанд или повреден такъв. Спестил си пари със саморъчната смяна на джама, ама сега ще се набуташ, без гаранция че може да се поправи. Мини за диагностика, ако искаш - линкът към сервиза е в профила ми.
hristo_emilov
За съжаление съм в Германия и няма как да мина ,иначе с удоволствие . И поне някаква идея какво бих могъл сам да направя. Ако е baseband какво се случва ? Как ми богъл да е hardware проблем ,при положение че преди упдейт си работи нормално. Това което за мен е по-логично ....не е трябвало да ъпдейтвам ,може би сега не разпознава или не е съвместиомо със софтът. Интерестното е че стига до моментът в който прави идентифай на firmware ....което е около 70 % и тигава дава грешката 1. Не знам какво да мисля ,да възстановя старият Дисплей и да дам ъпдейт...... не съм изпробвал само на друго Pc да направа Ъпдейт.
Някой ако знае някакъв доп. Софт ,с който да мога да го закача ,или как да направя някакъв вид диагностика ...Моля....
От hosts файла тия два реда трябва да ги няма:
#74.208.10.249 gs.apple.com
#127.0.0.1 gs.apple.com
Интернета трябва да ти е легален !
hristo_emilov
Ами ,аз изобщо ги нямам тези 2 реда . Интернетът ми напълно легален.
