Проблем с SBSettings
Винаги когато рестартирам iPhone, EADGE в SBSettings е включен и трябва да го спирам ръчно. Искам да го спра и само когато имам нужда от него да го пускам.
Re: Проблем с SBSettings
Добавяш в Cydia ново repo: http://ftp.sident.net/cydia/
След туй от него инсталираш "DataBoot Toggle" за SBSettings. И после с него си задаваш при рибуут да тръгва без (или със) пуснати данни.
След това мога ли да го изтрия без това да навреди на настройките които съм му задал преди това ?
Тази програма ми прецака SBSettings-а ! Влизам и след 3 сек ме изхвърля...
и сега даже не мога да я изтрия уффф
Сори, най-вероятно се е получило тъй защото сега е излязъл ъпдейт на sbsettings и ще трябва да се изчака и ъпдейт на външните допълнителни модули за него. Модулът може да се изтрие като се деинсталира през Cydia. За по-сигурно деинсталирай sbsettings (то ще изтрие и всички превключватели/модули към него). Рестарт и го инсталираш на чисто пак без проблемния модул.
От къде се настройва DataBoot Toggle ?
Не може да се изтрие 3 пъти качвах и изтривах SBSetings и при всеки инстал DataBoot Toggle се качва автоматично .... дано скоро направят update ...
Няма как DataBoot Toggle да се инсталира автоматично, освен ако не го включат в стандартните модули на sbsettings (може и тъй да е станало с новия ъпдейт на sbsettings). Или евентуално не се е изтрило всичко и не се е деинсталирал като хората и затуй го няма отделно за махане в Cydia - иначе би трябвало да си го има като пакет за махане в Cydia - Manage - Packages - DataBoot Toggle. Автоматично със sbsettings се слага само един пакет (с дефолтните му модули - sbsettingstoggles).
Явно ще трябва да го изключиш ръчно. С някакъв файлов мениджър отиваш в директория "/private/var/mobile/Library/SBSettings/Toggles/DataBoot/" (без кавичките), влизаш в директорията изтриваш ако там има един файл "Toggle.dylib". След туй на негово място създаваш един нов файл, с име "OFF" и без нищо в него (може да го изкопираш от някой от останалите изключени модули). Рестартираш и трябва DataBoot вече да е изключен.
П.П. (edit) Между другото - явно е имало някакъв бъг и е излязъл нов ъпдейт на SBSettings (v 3.1.1-1)... само един ден след предния. Може би е добра идея просто да се ъпдейтнеш пак.
НЕ става не може да се махне този пакет автоматично се качва с SBSetings-a . Кажи ми от къде се настройва DataBoot ?
Странно - при мен няма таквиз грижи. Но щом се е качил като пакет, значи може и да се махне... и тогаз го деинсталирай от Cydia - Manage - Packages - DataBoot Toggle. Иначе - по-горе ти писах как ръчно да го изключиш от sbsettings, така че да не работи (и съответно да не пречи).
B_A_D написа:
Кажи ми от къде се настройва DataBoo Toggle ?
Ами можеш да го изтриеш ръчно - намира се във /var/mobile/Library/SBSettings/Toggles
При мен също не работеше локацион , реинстал на сбсетингс и се оправи.
Iphone 5- 6.0.2- Iphone 4 5.1.1
PC-Sandy Bridge-Windows 7
PC 2-Hackintosh
The New Ipad 32 gb + 4G
PC 2-Hackintosh
