SpringBoard & Safemode
Здравейте,телефона ми е Iphone 3g 4.0.2 Modem Firmware 05.13.04. Телефона сякаш стой в safemode.Немога да разбера защо и каква е разликата изобщо ,но ето това съобщение ми излиза при включване: We apologize for the inconvienience,but SpringBoard has just crashed.
MobileSubstrate /did not/ cause this proble:It has protected you from it.
Your device is now running in safemode.All extensions that support this safety system are disabled.
Пробвах да рестартирам телефона ,но пак е все същото.Разбирам добре английски ,но немога да реша проблема.Телефона си функционира перфекно,всичко върви ,но искам да го махна това SafeMode ,без да правя Reset на телефона.Ако може някой да помогне ,ще съм му много благодарен! Телефона е JailBrake-нат и отключен.Не е фабрично отключван.
Iphone 3G FW 4.0.2
Re: SpringBoard & Safemode
Какви програми си инсталирал последно то Cydia?
Еми последната беше AppSync 4.0 .Програмата ми изписа ,че имам нови ъпдейти за някой от програмите и ги ъпдейтнах. Също така качих Mobilesubsrate или нещо подобно ,но него го качих от компютъра и го сложих в директорията на Cydiata защото дотогава не бях го отключил.
Iphone 3G FW 4.0.2
Влезни в Cydia и виж сега дали има някакви ъпдейти.
Проблема ти идва от някоя програма която използва Mobile Substrate.
За да оправиш проблема със сигурност, влез в Cydia и изтрии Mobile Subtrate, като преди да цъкнеш на Uninstall виж всичко което ще изтрие заедно с него. Една от тези всички програмки ти прави проблем.
Да добавя, че това ще ти изтрие ultrasn0w, но след като го деинстлаираш и рестартираш телефона, можеш пак да си го инсталираш и така да инсталираш останалите приложения докато разбереш от кое идва проблема.
Мерси ,ще пробвам ,но като включа Cydia-та ми изписва ,че има нови ъпдейти.Да ги инсталирам ли? И другият ми въпрос е в момента нямам рутер а предпочитам да си инсталирам приложенията чрез него: Проблем ли е да остана под SafeMode за още 2 дена максимум докато се прибера и се свържа към рутера си?
Iphone 3G FW 4.0.2
Предполагам като инсталираш тези ъпдейти всичко ще си дойде на място
Ако имаш възможност да намериш Wi-Fi ги инсталирай.
Благодаря ви много
Значи не би трябвало да имам проблеми през тези 2 дена докато съм под SafeMode?
Iphone 3G FW 4.0.2
По принцип да.
Здравеи защо имам чуството че си инсталирал това: http://iphone-bulgaria.com/forum/viewto ... 0w#p144025 (multifl0w) ако съм прав го премахни от всякъде и няма да имаш проблеми вече успех.
iPhone 3GS 16GB White - Neverlock, iPhone 4S 32GB White - Neverlock и iPhone 5S 32GB Space Gray - Neverlock.
https://www.facebook.com/moskovhunt
Ще проверя не помня да съм го инсталирал ,но ей сега ще вляза да видяspok0 написа:Здравеи защо имам чуството че си инсталирал това: viewtopic.php?f=22&t=20408&p=144025&hilit=multifl0w#p144025 (multifl0w) ако съм прав го премахни от всякъде и няма да имаш проблеми вече успех.
Iphone 3G FW 4.0.2
Без интернет съм.Когато влезна в Cydia-та и го потърся в Search го има ,но когато го натисна отдясно отгоре има install.Как да го изтрия или немога защото не е инсталирано?spok0 написа:Здравеи защо имам чуството че си инсталирал това: viewtopic.php?f=22&t=20408&p=144025&hilit=multifl0w#p144025 (multifl0w) ако съм прав го премахни от всякъде и няма да имаш проблеми вече успех.
Iphone 3G FW 4.0.2
Щом ти пише install значи не е инсталирано. Както казах, намери по същия начин Mobile Substrate и натисни Modify->Remove и ще ти излезне едно меню в което трябва да потвърдиш. Там ще има списък с всичко което използва Mobile Substrate.
Ако напишеш списъка тука или постнеш едни screenshot, може да има по-голяма вероятност да ти помогнем.
Ей сега ще погледна и ще ви пиша.Но незнам с коя програма да правя screen shot-ове ,затова направо ще ви напиша използващите го програми.
P.p Мерси че се занимавате с мен толкова късно,но немога да намеря mobilesubstrate.Търсих го в търсачката и навсякъде ,но го няма.
Iphone 3G FW 4.0.2
Managae->Settings->Developer
Screenshot се прави като натиснеш за кратко Home+Power бутоните. След това снимката се намира в Camera Roll.
http://img225.imageshack.us/img225/7720/img0001z.png Заповядай.Съжелявам че е линк,но незнам как директно да го сложа да се вижда.
Iphone 3G FW 4.0.2
Изтрий Winterboad.
Кажи кои сорсове си добавил, също ако си му инсталнал iReal SMS 3.0 или някое Notified(Pro) ги изтрий.
Както ти каза lian изтрии Winterboard, на 99% съм сигурен, че проблема е от него.
След това рестартирай телефона и всичко трябва да е ОК.
Ако случайно не се оправи след това, изтрии направо Mobile Substrate и рестартирай. След това инсталирай ultrasn0w и отново рестартирай и ще си 6 точки
Проблема неможе да е във WinterBoard. Само да каже кои сорсове е добавил ще стане белни.
Проблема наистина беше в WinterBoard.Премахнах го и сега нямам никакви проблеми.Благодаря на всички за помоща и отделеното време!!!
Iphone 3G FW 4.0.2
uomoto Що не си мълчиш по добре,че вече ми писна да ти чета тъпите постове.
Аз съм с 4.0.2 и неам проблеми с WinterBoard...SkyLined написа:Проблема наистина беше в WinterBoard.Премахнах го и сега нямам никакви проблеми.Благодаря на всички за помоща и отделеното време!!!
Без тези добавки естествено,че няма да работи+Activator.
Upgrade на Mobile Substrate до последна версия и си 6+
